Neu Felgen und Reifen für den Getz; Fahrwerk Infos
Hallo komme gerade von Vergölst und vom TÜV, die neuen Reifen und Felgen sind drauf.Rial Campo in 6,5x16 ET 42 mit Pirelli P Zero Nero in 195/45/16 84VMeine Freundin hatte sich dafür entschieden, um Karosseriearbeiten zu umgehen. im Gutachten steht zwar Kanten anlegen, ist aber nicht nötig. Hinten würde sogar noch eine 5-10mm Spurplatte gehen.
Habe heute den Wagen nochmal auf einer Rampe verschränkt, hinten passt noch eine 10mm Spurplatte, bei 20mm würde der Reifen die Radhauskante berühren.Vorne ist es so wie es ist ok.Dummerweise müsste ich dann die Stehbolzen auswechseln! Darauf habe ich eigentlich gar keine Lust.Zum Fahren lässt sich sagen, der Wagen ist einen Tick härter geworden, auf kurzen Querfugen merkt man es.Die Lenkung hat spürbar in der Schwergängigkeit zugenommen, was aber der ohnehin zu leicht gehenden Lenkung keinen Abbruch tut. Desweiteren läuft er etwas stärker den Spurrillen nach.Fahrdynamisch kann ich noch nichts sagen, es ist zu kalt und die Reifen sind noch nicht angefahren.Subjektiv liegt er aber satter auf der Strasse und vermittelt mehr Rückmeldung.
Habe zwar keinen Getz sondern einen i30 aber trotzdem die grundsätzliche Frage welcher von den ganzen Michelin Reifen denn als Sommerreifen empfehlenswert ist?http://www.reifen2go.de/michelin/Den Alpin und Energy gibt es ja ich so vielen verschiedenen Varianten, wer soll denn da durchblicken?Würde mich über ein bisschen Erleuchtung sehr freuen
Hatte auf meinem Getz die gleiche größe 195/45 R16 auf 7,5j Felgen, passte auch ohne zu börteln, vorne hätte es kein mm mehr sein dürfen und hinten war noch Platz Trotz 30mm Eibach Federn!Getzi´s Page@Madlene Welche größe brauchst du denn? Habe Momentan die Goodyear Efficientgrip-Performance drauf, halten ca. 30 000km - 35 000 Sind echt empfehlenswert
